在试验之前,操作人员会根据试验要求安排所有的准备工作。关于环试设备——
恒温恒湿试验箱从外到内的检查以及内部所需调试的数据,在这一个个检查当中都按照规定标准进行运作。一切试验工作做到万事俱备,可在此刻出现了试验过程中因为什么情况而导致降温缓慢,出现该问题需要采取怎样有效的措施?
1、对恒温恒湿试验箱降温速率变慢的情况,应当检查一下温控系统周围的冷凝器,是否因为堆积的灰尘过多而导致的,如是的话,应当定期进行清洁处理;
2、检查是否因为制冷系统中两组机组的排气与吸气的压力是否与正常值偏低的情况,其吸气压力呈现抽空状态的话,则就说明了主制冷机组的制冷剂量不足的情况;
3、观察其内部风机在运转过程中是否能够启动;
4、恒温恒湿试验箱所处环境温度是否过高,过高的话应当将其降温的一切方法使出,以此达到降温效果;
5、检查试验箱工件是否为其带点测试状态而且测出了带点测试时候的工件发热量,其发热量在300W范围值内的话,则没有影响;如超过的话,则会影响到温度降温速率。
以上5处都是影响恒温恒湿试验箱降温速率的问题,根据标准规定进行处理。试验过程中发生的一切问题都会影响到试验的正常进行,同样影响了试验时间成本与预算成本,请各位用户根据实际情况出发,定期的日常维护保养措施不可少。
