主题:【求助】聚丙烯塑料粒子或瓶子是如何进行红外检测的?
浏览0 回复17 电梯直达
hyalin
聚丙烯塑料类的物质是如何进行红外检测的呢?
谁有聚丙烯的标准图谱?
diamond
hyalin
药检所的人来检查时不是这样说的
她说要先蒸馏的,因为我们直接去做出来的图谱与上海药包材检测所做出来的图谱是有很大差异的。具体是怎么做的当时说得太快了我一下子想不起来了
diamond
如果是包装材料的话就比较麻烦了,可能不是纯的聚丙烯,而是几种材料的复合膜,而且还有增塑剂等问题。楼主应该依照他们的方法来做,或者参考相应的标准。
sangwenqiang
leaqi
leaqi
James yu
如果需要鉴别是聚丙烯,还是乙丙共聚物等,建议采用热裂解后进行红外光谱分析.
hyalin
各种方法都是执行的哪个标准呢?我们的聚丙烯是直接接触药品的包装材料,所以做起来比较麻烦,一定要有确定的依据,否则是费力不讨好的
diamond
那还是建议你参照相应的行业比标准、国家标准或国际标准。也可以自己制定企业标准。
hyalin
原文由 diamond 发表:
企业自订的标准也要有来源的呀,否则不予承认就白干了
我现在就是不知道国标或行标在哪里 而药检所用的仪器又是一般的企业比不上的,外国进口的,都是十万美金左右的设备
