原文由 路云(luyunnc) 发表: 取两次测量结果的平均值为被测物品的最终测量结果,并不能消除天平两臂不等而带来的系统误差。消除不等臂带来的系统误差应该是将两测量结果相乘的积开根号,即M=√(m1×m2)。
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:这个 "积的开方"称作什么值 ?
原文由 路云(luyunnc) 发表: 该值是消除了天平不等臂所带来的系统误差的测量结果。
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:请问那这个"测量结果"的不确定度应该怎么计算?
原文由 路云(luyunnc) 发表: 这个属于测量方法引入的不确定度分量,如果实际测量过程是用该方法得到的称量结果,则天平横梁等臂性误差引入的不确定度分量就已经消除。如果只进行一次称量(不进行左右盘分别进行的两次称量),则该不确定度分量可通过天平的“不等臂最大允许误差绝对值”,按B类评定的方式进行评定。
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:如果仅进行一次称量,那么这个不等臂引起误差的不确定分量怎么确定什么分布呢
原文由 路云(luyunnc) 发表:在不知道分布的情况下,通常可以按等概率分布(均匀分布)考虑,但也有的资料说可以按正态分布考虑。
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:你有提到"不等臂最大允差"这个概念,如果按照"积之平方"算出得值减去标称值作为不等臂误差分量,测得多次如果没有可能在最大允差值即极限值,是不是可以认为是三角分布?
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 刘老师总结的很好,很全面.
