主题:【分享】冷热冲击试验箱品牌使用中常见问题分析
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
  用户在选择冷热冲击试验箱品牌的时候,需要注意选择有质量保证的冷热冲击试验箱品牌,这样可以尽可能的减少冷热冲击试验箱的使用故障,但是冷热冲击试验箱运行中的常见问题我们也需要了解清楚,一旦发生故障的话,可以及时有效的解决。
  冷热冲击试验箱试验所使用的水质不洁对试验是否有影响?一般来说都建议大家在试验中使用蒸馏水或者是纯净水,如果水质不洁,短时间内是不会有什么影响的。但是长时间使用就会使水管中产生水垢,其杂质极有可能吸附到产品表面,水箱等都会不干净,严重的还会造成堵塞现象。
  冷热冲击试验箱通常所用到的蒸馏水和去离子水有差异吗?蒸馏水是指通过蒸馏法提取的纯水,因蒸馏次数和加入物质的不同其纯度也会有所差别。去离子水是用特定方法除去了呈离子形式杂质后的纯水。两种水制取方法不同,水中所含的成分不同,蒸馏水的成本比去离子水的成本要高,其纯度一般没有去离子水的纯度高。两种水都广泛的应用于工业,且取得的试验数据也叫准确。
  冷热冲击试验箱测试时,其测试线材应当以什么样的方式摆放于设备内?将待测品整齐摆放并将接线端统一,然后通过测试引线孔外接出去。如果是要接进来的电缆线,需要准备一个法兰固定住,在进行处理。遇到需要两侧通孔或者非标要求的,则需要按照图纸进行摆放。
  无锡冠亚冷热冲击试验箱品牌是制冷加热控温领域中专业厂家,其优质的质量,颇具口碑,经过十多年技术沉淀,十多年磨砺,已经有着自己的优势,也感谢各大新老客户不断支持和合作。
