大连依利特分析仪器有限公司 的
P1201高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪(P1201)[/url]已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
彰显时尚、传承经典 P100、P200、P200Ⅱ、P230,一代代的
液相色谱仪产品,近二十年
液相色谱领域的奋斗历程,大连依利特分析仪器有限公司作为国产
液相色谱产品的排头兵,以其扎实的技术功底、优良的产品品质,再次为
液相色谱用户提供新一代“超高性价比”的
液相色谱仪器——P1201高效
液相色谱仪。 本仪器充分汲取我公司多年在仪器生产和开发的经验,加之重要部件经过长期的生产使用检验,性能更加稳定,产品更加值得信赖。 ■ 系统组合 等度系统、二~三元高压梯度系统、二~四元低压梯度系统任意选择,广泛应用于中控、质检及实验室的理想
液相色谱系统。 ■ 多种配置 柱温箱、自动进样器、容剂管理器、紫外和紫外-可见可变波长检测器,示差折光检测器,二极管阵列检测器,激光诱导检测器以及ELSD检测器等配置,完全满足复杂样品体系的
液相色谱分析。 特点:高灵敏度,宽线性范围,适合于生物医药,石油化工,食品安全,环境检测,科研院所和高校教学等不同领域的不用应用。 ■ 专用装置 以P1201谱仪为核心可以构建为ELITE-AAK基酸分析系统、凝胶色谱分析系统,以及其他专用分析仪器。 UV1201紫外-可见检测器 UV1201采用基于MSP430单片机的双CPU系统,分别进行系统管理和信号采集及数据处理。信号输出可通过RS-232 或USB转换接口直接与电脑连接,避免了信号的多重转换,使得性能更加稳定,降低检测器的基线噪声和漂移,提高检测灵敏度。 设置UV1201紫外-可见检测器的检测波长为254nm,响应时间为1.0s,在室温条件(温度:20℃,湿度:50%)下,开机预热60min后,采集数据并计算,基线噪声≤±0.5×10-5AU;漂移≤1×10-4,参照《JJG705-2002
液相色谱仪》的测试方法测试,最小检测浓度(S/N=2)为4×10-9g/mL。 ● 极高的检测灵敏度 ● 极小的基线噪声与漂移 ● 时间波长程序 P1201高压恒流泵 P1201高压恒流泵采用由CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头。步进电机细分驱动,改进凸轮曲线公式,保证了小流量条件下的准确性,同时使流量更加稳定。具有流量系统误差补偿和高低压保护、报警功能。RS-485外部通讯接口设计,可由工作站实现外控,且工....
【了解更多此仪器设备的信息】
