无锡英之诚高速分析仪器有限公司 的
高频红外碳硫分析仪(HW2000)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介:主要用途: 适用于钢铁、有色金属、水泥、矿石、玻璃、陶瓷及其它金属、非金属材料中碳硫两元素质量分数的测定。本仪器采用高频感应加热炉燃烧样品,红外线吸收法测试样品中碳硫两元素质量分数。技术参数:• 测量范围 :碳 ω (C)0.00001% ~ 99.999% 硫 ω (S)0.00001% ~ 99.999% • 测量误差: 碳符合 ISO9556 标准 硫符合 ISO4935 标准 • 分析时间: 25 ~ 60s可调,一般在35s左右 • 测量池: 测碳两池体,高、低自动切换 测硫一池体 • 高频炉 振荡频率: 20MHz 输出功率: 大于 2.5KVA • 电子天平 称量范围: 0 ~ 100 g 读数精度 : 0.0001g • 计算机: 戴尔计算机: 80G 硬盘 256M 内存 3.5 寸软驱 光驱 17 寸液晶显示 • 打印机: Hp 黑白激光打印机 • 工作环境: 室内温度: 10 ℃~ 30℃ 相对湿度:小于 75%主要特点: • 红外检测系统 • 台面结构,美观大方,操作适宜。 • WINDOWS XP彩面中文操作系统,显示直观,操作方便,易于掌握。 • 软件功能强: 独立的一套高频红外分析软件; 强大的数据处理及统计功能,实现了日、周、月、操作者、材料种类、炉号等数据统计和处理; 简化了硬件设计,增强了整机的可靠性及抗干扰能力,故障率低。 • 软件功能齐全,具有通道选择、数据统计、结果校正、释放曲线显示比较、系统监测、系统诊断等多种功能。 • 动态显示各项实時数据和释放曲线。 • 测碳采用双碳池, 计算机根据测试结果自动切换, 用不同色彩画面显示高、低碳分析结果, 使操作者一目了燃。且提高了超低碳的测量精度和准确度。 • 分析碳硫两个元素各有16个通道,共48个通道,可任意搭配,选择范围宽。 • 整机模块化设计,硬件特别简单,故障率低,稳定性好,测试结果准确可靠。 • 测试结果六位小数显示,提高读数精度。 • 根据比色分析原理,测量低碳池体比原碳池体增加十倍,测试结果的精度将同倍增加。 • 内设气室恒温,....
【了解更多此仪器设备的信息】
