上海光谱仪器有限公司 的
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计(SP-3530AA)[/url]已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介:
原子吸收分光光度计作为常规量、痕量金属和半金属元素的重要定量分析手段,因其具有良好的检测准确度以及较高的检测灵敏度,分析速度快等优点。在生物、食品、地质、冶金、建筑、材料、医药、环境、石油化工、农业等各个领域得到广泛的应用。 “上海光谱”推出的SP-3520AA/SP-3530AA
原子吸收分光光度计采用专家数据库信息系统,为您提供快捷准确的检测信息和检测方法,大大的降低了分析人员的工作难度,避免了人为的操作误差,保证了分析精度。基于windows操作平台的Win-AAS工作站软件,界面友好,操作简便、完全符合PC机操作习惯,无需专业培训。 仪器功能: 预先优化的工作条件。 用氘灯扣背景方式时,自动调节光束平衡装置。 波长自动扫描、自动寻峰。 可选择0.1,0.2,0.7,1.4nm四档光谱带宽,根据设置自动切换。 自动调节负高压、灯电流、自动平衡两路光束、自动点火、自动熄火保护。 灯架:自动8灯。 自动安全措施: 火焰助燃气压力异常监测器;使用空气-乙炔火焰分析时空气压力监视器随时检测空气压力的变化,当出现异常时,自动切断乙炔气,安全熄火。 石墨炉安全措施:石墨炉冷却水流量、保护气压力、炉体温度和石墨管安装自动保护及报警。 产品功能: 加温步数:9步 外接标准RS-232接口。 石墨炉打开与关闭由空气开关控制。 备有
原子吸收分光光度计必要的信号接口。 石墨炉安装自动保护和报警。 Win-AAS软件: Win-AAS工作站软件,界面友好、操作简单方便,可以通过软件轻松操作仪器。支持电子文件多格式导出数据,可与Excel、Word共享测试结果。提供氘灯扣背景方式,使分析结果更准确。可提供元素灯波谱图,分析工作曲线、样品分析信号及分析参数等。 开机时设有系统自检功能。 设有程序加温功能,程序加温共有9步。 设有空烧清洗石墨管功能。 设有程序加温实验功能。 监视整个加温过程的
原子吸收信号。 升温过程阶段、时间、温度显示。 原子化信号图形自动最佳显示功能。 提供三种计算方式;平均、峰高、峰面积。 全信息、平均、峰高、峰面积结果自由选择,提供事后处理功能。 提供三种原子化升温方式;光电控制大功率升温、时间控制大功率升温、电流升温(一般升温)。 惰性气体压力报警(小于0.3Mpa),并停止升温功能。 石墨炉过热报警,并停止升温功能。 冷却水流量....
【了解更多此仪器设备的信息】
