主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司)的原子吸收分光光度计(4510F/4510GF)
浏览0 回复3 电梯直达
国产好仪器
    上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司) 的 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计(4510F/4510GF)[/url]已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    4510F、4510GF原子吸收分光光度计是完全由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉原子化器的高度自动化的原子吸收分光光度计。 独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对自动化的精确测定结果的追求。 特点: ● 小巧精致的外形。 ● 方便的背景扣除方式选择。 ● 独特的光学设计。 ● 完善的自动化控制功能借助软件工作站可以轻松实现。 ● 先进的石墨炉温控技术。 ● 安全、可靠和方便的火焰系统数。 ● 功能多样的软件工作站。 ● 火焰/石墨炉系统转换方便。 技术指标: 主机 4510F(4520TF) 主机: ● 4灯灯塔 ● 波长范围:190nm~900nm ● 波长重复性:≤0.3 nm ● 波长示值误差:全波段±0.5nm ● 波长准确性:全波段± 0.5nm ● 吸光度范围:-0.1A~2.5 A ● 光谱带宽偏差:0.2nm ± 0.02nm ● 光谱带宽:0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm ● 静态基线稳定性:≤0.004A/30min(Cu) ● 光栅数:1800条/mm ● D2背景校正能力:背景信号1A时,扣除背景能力≥50倍 ● 自吸收背景扣除方式 其他: ● 尺寸和重量:700mm×550mm×530mm 80Kg ● 电源:200V AC 火焰系统: ● 乙炔空气火焰燃烧头:100mm ● 笑气乙炔火焰燃烧头:50mm ● 雾化室:聚丙烯涂层 ● 点火动态基线稳定性:≤0.006A/30min ●(Cu)特征浓度:≤0.025μg/ml/1% ● 重复性:≤0.5% ● 检出限Cu≤0.008μg/ml ● 安全系统:压力不足、电源中断、熄火或燃烧头不匹配时自动切断燃气 石墨炉系统:(4510GF) ● 最大升温速度:3000℃/S ● 特征量:Cd≤1×10-12g Cu≤1×10-11g ● 重复性:Cu≤3%(相对标准偏差)Cd≤3%(相对标准偏差) ● 尺寸和重量:280mm×550mm×420mm 60Kg ● 过电流保护 ● 低保护气压力报警/保护 ....
【了解更多此仪器设备的信息】
获取验证码
ie4680180
编辑刘丰秋
liandong
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
