武汉科思特仪器有限公司 的
CS350电化学工作站/电化学测试系统(CS350)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介: CS系列电化学工作站由高速MCU、高精度FET集成电路组成,内置DDS数字信号合成器、高功率恒电位/恒电流仪、双通道相关分析器和双通道高速16bit /高精度24bit AD转换器。能完成线性扫描伏安(LSV)、循环伏安(CV)、阶梯波循环伏安(SCV)、方波循环伏安(SWV)、差分脉冲伏安(DPV)和常规脉冲伏安(NPV)以及差分常规脉冲伏安(DNPV)等电分析方法;还可以完成恒电流(位)极化、动电位(流)扫描、任意恒电流(位)方波,多恒电流(位)阶跃、零电阻电流计、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,所有测量功能均可定时自动进行,用于无人值守下的自动测量。 CS系列包括多种型号,可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用,例如电池、电分析、腐蚀、电解、电镀等。仪器的电流输出范围为±2A,槽压为±21V。电压控制范围:±10V;电流控制范围:±2.0A;电流测量下限为10pA。 CorrTest测试软件是CS电化学工作站的控制平台,软件基于Windows98/ 2000/ XP操作系统,并遵守Windows软件设计规则,易于安装和使用。软件包括文件管理、实验方法管理、多坐标图形显示和缩放、数据/图形的存贮/打印以及交互式帮助等。软件具有良好的用户界面,命令窗口所用的词汇与通用的电化学术语保持一致,全中文菜单和界面,方便用户的教学和科研工作。 CorrTest测试软件还具有特别针对材料和腐蚀电化学的实验方法,包括钝化曲线自动或人工反扫,电化学再活化法,溶液电阻(IR降)测量和补偿法。Corrtest分析软件则具有完善的数据分析功能,可对伏安曲线进行数字平滑、积分、微分运算,能对极化曲线进行电化学参数解析,包括极化电阻Rp,Tafel斜率ba,bc,腐蚀电流密度icorr,腐蚀速率计算等,还可计算噪声电阻Rn和功率谱,并可将图形以矢量方式拷贝到Microsoft Word 文档中。 CS系列电化学工作站全部采用USB2.0接口与计算机通讯,设备安装简单,即插即用。 外形尺寸:36.5cm(宽)30.5cm(深)16cm(高) 仪器重量:6.5Kg 应用领域: 1)研究电化学机理;物质的定性定量分析; 2)常规电化学测试,包括电合成、电镀和电池....
【了解更多此仪器设备的信息】
