力合科技(湖南)股份有限公司 的
化学需氧量在线分析仪(LFCOD-2002)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
测试原理: COD自动分析仪操作简单、快速、经济、等特点,测定结果与传统滴定法具有良好的可比性。COD自动分析仪以重铬酸钾为氧化剂、硫酸银为催化剂、硫酸汞为氯离子掩蔽剂,在强酸性条件下,高温、高压密闭消解方式消解样品,消解后的溶液在470nm处测定吸光度A,由A值查询标准工作曲线,计算CODcr的浓度。 技术特点: COD自动分析仪采用电加热消解方式,采用自主专利技术的可调控温内置式加热系统,加热效率高,控制简单可靠,根据水样的复杂程度可以设置不同的消解时间和温度。 COD自动分析仪由于采用了电加热高温消解,消解稳定可达180℃,同时压力可达到0.7MPa,高温高压条件下提高了重铬酸钾对水样的消解效率,缩短了水样的消解时间,一般水样消解10min即可达到与实验室一致的消解效率,水样测试周期约为25min左右,无需人工操作便可得到准确的分析结果。 针对高浓度水样COD采用自动稀释的方法,COD自动分析仪具有四个量程,最大监测浓度可以根据客户需求进行定制;需要配备的试剂有两个:消解液和掩蔽剂,测试完毕后仪器会对仪器管路及消解装置进行自动清洗,避免对下一次测试产生影响。 掩蔽剂中的硫酸汞能络合测试水样中的氯离子,可避免氯离子对水样COD值产生影响。可根据水样中氯离子浓度的高低确定硫酸汞的量,保持硫酸汞︰氯离子的质量比为10︰1。
【了解更多此仪器设备的信息】
