主题:【求购】做铜合金用哪种光谱机好
浏览0 回复15 电梯直达
xinyian31
需测十几种元素,Cu  Pb  Zn  Fe  Sn  Ni  Cr  P  S  Mn  Si  Cd  Sb  B
Bi  As  Al  Hg  Mg等
xinyian31
czh587
要看你要求的灵敏度了。如果是ppm或ppb级的,还是用原子吸收和原子荧光好些,虽然慢,但是精度高。
SOMS课题组
这要看你要求的,如果精度要求不高的话用ICP直读比较快,如果是要求精确的,建议楼上说的原吸,原子荧光等,还有紫外可见光等相关仪器,还要看你测定浓度多少的,常量滴定法都可以解决了,微量痕量的用AAS,AFS,UV等仪器
steel
yushushi
光电直读光谱仪是最快最适用于冶金的炉前分析的,ICP和原子吸收都需要前处理,原子吸收每次只能测量一个元素的含量,每换一个元素都需要换灯,ICP需要把样品先用酸或者碱溶解以后才可以测量,所以基本冶金行业很少用到,光电直读光谱仪是直接把固体样品放到激发台上,十几秒以后所有元素的含量就会全部从电脑上显示出来,非常方便适用.对于您的情况比较合适
2012/9/21 11:06:41 Last edit by angellovers
caoyashan
阁下,是哪里的?
具体看你检测的范围是多少?
2012/9/21 11:07:09 Last edit by angellovers
ariesfeng
我们用的是thermo的,效果还不错,铜合金、阴极铜都可以做的。
yidekeyi
应该用光电直读光谱,而且要选择适合的牌号的标样.我们全都齐备.可以跟我们联系
hengjiu
原文由 xinyian31 发表:
Bi  As  Al  Hg  Mg等
需要您的检测含量范围,根据含量才能确定您的方法,估计用直读光谱来检测了,一方面速度快,另一方面会一次同时出结果.
德国康诚QC型直读光谱
技术参数
光栅焦距:750毫米
光栅刻线数:2560条/毫米
波长范围:110nm—800nm
检测器:通道光电倍增管(新技术)
高灵敏度非常稳定并且极低的暗电流
最多128个分析通道
激发频率:最大1000赫兹
主要特点
QM计算准确,非常值得信赖,这些优点融合在一起,造就了一个优质的现代的管理系统。
1 可以对每个分析元素进行非常精确的检测,并将光谱信号通过“通道光电倍增管”,准确地记录下来,结果稳定可靠,且噪声极低。
2 可以提高测量结果的准确度,微处理器可以自动对输入的信息进行筛选,优化测量结果。
3 时间分解测量和单火花检测是仪器的标准配置。
4 光学系统采用无油薄膜泵和分子泵获得高真空气氛,彻底免除维护和清理。
5 内置式温度补偿系统,仪器对外围环境温度、气压变化极其不敏感。
6 快速清理和更换电极设计的激发台。
7 气动样品夹用于各种不同形状尺寸样品的夹持。
8 极低的氩气消耗。
仪器介绍
Quantron是一家年轻、充满活力、富有创造力、由原子发射光谱领域内拥有多年工作经验的专家组成的公司。我们的团队精神以及我们对于分析、光学、检测、电子和IT技术等领域的深刻理解,对Quantron直读光谱仪新生代产品的崛起和成长是至关重要的。
我们的每一件产品都经过精心的设计,拥有最好的性能,所有的零部件都经过优化,使仪器的整体性能达到最佳。
经过众多专家的精心研究和设计,Magellan QM终于闪亮登场了。它的应用范围非常广泛,对金属制造业和金属加工业来说是一个完美的分析系统。它优良的设计,使得它无论在实验室还是在生产现场都能良好地运转。
基于Microsoft Windows XP(专业版)为平台,全新设计的分析软件,操作非常简单易懂。与SQL数据库结合,构成完整的分析和数据管理系统。
2012/9/21 11:09:07 Last edit by angellovers
slt231
原文由 caoyashan 发表:
阁下,是哪里的?
能留个联系方式吗>?
具体看你检测的范围是多少?
岛津PDA-5500Ⅴ可以检测.联系我:13916845625(上海安徽地区)
请问岛津的PDA-5500V能做铜吗?
