主题:【求助】2%氢氧化钠甲醇溶液有白色浑浊,溶解不好
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_c4dddbae
请问有没有配制过2%氢氧化钠甲醇溶液的?把2g氢氧化钠加入到100ml甲醇中后,搅拌肉眼看不到不溶性颗粒,但有白色浑浊,溶解不好,不知道应该怎么办?谢谢大家!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
检测老菜鸟
初心
xx_dxd_xx
氢氧化钠吸收空气的二氧化碳,都有碳酸钠,没办法的,一般影响不大,实在不行就离心取上清液
GRANT
uameoo
氢氧化钠在甲醇中的溶解度就是这样的,我前一阵做过这个溶解度实验,即便加热溶解之后,温度降低至室温,还是一样,不知道楼主配溶液做什么,最好换一种溶剂,乙醇溶的的不错,95%的乙醇可以,无水的可能也一般
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
xiaogumd11
按5楼所说的试试,氢氧化钠在甲醇中的溶解度的确如此
色谱仪生产销售
qqqid
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
一般都会加水,如果不想加水,试试加热
要看楼主做什么实验,有的实验是不能见水的,加水就得不到结果了。
检测老菜鸟
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
嗯,所以说不加水可以试试加热
