主题:【求助】总磷 总氮 压力锅
浏览0 回复13 电梯直达
霍_霍
大家做水质总磷总氮消解 都是用哪种压力锅,请推荐一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
品牌没啥讲究,最好买25升以下的,手提式的也行,不要买大了,否则被纳入压力容器监管要多花钱。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
dadgoh
好像30立升的就要纳入压力容器监管范围,可以咨询一下当地的技术监督局。
栀子花开
符合《简单压力容器安全技术监察规程》适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。
同时满足以下条件,按《简单压力容器安全技术监察规程》可判定为简单压力容器:
(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;
(二)筒体、封头和接管等主要受压组件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;
(三)设计压力小于或者等于1.6MPa;
(四)容积小于或者等于1000L;
(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa*L,并且小于或者等于1000MPa*L;
(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;
(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃;
(八)非直接火焰的焊接容器。
实验室用的高压灭菌器,绝大部分都是简单压力容器。最好选用自动控温的,使用起来比较方便,手提式的需要人员值守,太麻烦。
wyl621
我们实验室买的就是手提式的高压灭菌锅,自动控温的,蛮方便的.
霍_霍
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
您那个是什么牌子的,哪个型号,多少升,一次可以做多少样,
sdlzkw007
wyl621
原文由 霍_霍(v2840392) 发表:
上海申安医疗器械厂的,型号DXS-280KB24,一般的企业用也是够的了
文昌鱼cz
Huang
原文由 老兵(wangliqian) 发表:品牌没啥讲究,最好买25升以下的,手提式的也行,不要买大了,否则被纳入压力容器监管要多花钱。
买的规格小点不要达到特种设备的条件,要不还要特种设备管理相关的,麻烦
想陪你抽抽风
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
