主题:【求助】赛默飞u3000
浏览0 回复11 电梯直达
Insm886
请问赛默飞u3000色谱图为什么会出现这种结果,刚开始冲洗之后标样能走出来,但是也比较差,后面样品直接走不出,谱图完全不行,请问该如何解决呢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
看来柱效下降很快,一是更换新柱子试一下。二是优化流动相。
Insm886
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:看来柱效下降很快,一是更换新柱子试一下。二是优化流动相。
谢谢
zal
weiqing
此外还要维护一下仪器,样品前处理也要优化一下,尽量让样品溶液干净些。
检测老菜鸟
如果一直向上飘,有可能不是柱子的原因,你关注下你的流通池是不是该清洗了,或者换根柱子排除下柱子的因素,我感觉这种应该是流通池的原因
Insm_803ec5a0
夏天的雪
看一下压力线,看压力波动是否正常;然后就是换柱子,通常柱子坏了会出峰不好,一般不会不出峰的;还有就是确定流动相之类的没有错误;最后就要考虑仪器是否哪边出状况了,需要进一步排查
dadgoh
valorb
手机版: 赛默飞u3000
