主题:【讨论】抽样单编号问题
浏览0 回复8 电梯直达
zal
抽样单表格上面有“编号(抽样单号)”,表格里面是“样品编号”,在实际使用中有的人员弄不清楚表格上面这个编号该怎样填,误将样品编号填写在此处,
现在想把抽样单编号去掉不编,这样可行吗
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
我们都是没有填的,觉得多此一举,能溯源不就行了。当然如果填的话,我觉得应该是委托单号。
Huang
所有样品只要能溯源,实验室里面就一个样品编号流转就可以。体现出唯一性,如果是外来样品,编号转化成实验室样品编号,在流转就可以。
zal
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
说的是,为了少给自己增加工作量,委托单号也不要了,各有各的编号,没必要重复劳动...
zal
原文由 Huang(v2702202) 发表:
说的是~
Insm_168c123c
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们都是没有填的,觉得多此一举,能溯源不就行了。当然如果填的话,我觉得应该是委托单号。
委托单号,抽样单号,样品编号是三个东西。
委托单主要针对委托检验样品,即一般客户委托样。
抽查一般为政府委托。
样品编号是检验机构自己内部样品编号。
为保证文书的溯源和控制,委托单和抽样单有自己的固有单号。
若将样品编号代替委托单号或抽样单号,将会有一定混乱。
特别是抽样,委托接样,编号为多人负责时,这个混乱尤为明显。
样品编号重复是件比较大的事故。
Insm_168c123c
建议不要偷懒。当然也要看自己部门的实际情况而定。只要不乱,符合程序文件要求即可。
luckfish
看一下是否表格设计有问题?为什么会混填?
1)表格设计问题导致,修改表格~
2)人员责任心问题导致,培训、检查、考核
zal
原文由 luckfish(luckfish) 发表:
1)表格设计问题导致,修改表格~
对培训考核过的人员出现的此问题......
手机版: 抽样单编号问题
