主题:【求助】GC—MS中离子源的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_8b0d25fb
最近才出现的APGC离子源到底和以前的APCI有什么不同啊,我查过文献原理都差不多,为啥要叫不同的名字啊?苍天
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
senke
APgc除了电离方式除了protonation 和deprontonation (于CI 类似), 还有electron transfer ionization.
如果硬要两者相连,那么,可以认为 APgc 是APCI/gcgc/EI 的联合版。
  一般APCI和Quandropole 分析器相连。
  APgc可以和Q-Tof 相连,电离后的分子离子峰较CI和EI 都要高,可做高分辨。
APCI是大气压化学电离,可用于气质液质等;而APgc是用于气质的大气压软化学电离
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
1
2018/12/5 21:12:24 Last edit by lifen4607
風痕
APGC不算是新出来的吧,我在micromass的高分辨上见过。
Insm_8b0d25fb
原文由 senke(lifen4607) 发表:APgc除了电离方式除了protonation 和deprontonation (于CI 类似), 还有electron transfer ionization.如果硬要两者相连,那么,可以认为 APgc 是APCI/gcgc/EI 的联合版。    一般APCI和Quandropole 分析器相连。    APgc可以和Q-Tof 相连,电离后的分子离子峰较CI和EI 都要高,可做高分辨。APCI是大气压化学电离,可用于气质液质等;而APgc是用于气质的大气压软化学电离
谢谢??
Insm_8b0d25fb
你好,非常感谢您回答我的问题呢!您说的APgc是APCI和EI的联合版,据我所知APCI是不能产生多电荷离子,只能产生单电荷离子,(也就是能产生分子离子的意思么?但是没有APgc的分子离子峰高?)。然后EI是能产生较多的碎片离子,能得到较丰富的结构信息,那APgc据我所知是不能产生这么多的碎片的,那是不是说APgc在得到化合物结构信息的方面比EI要差呢?还是要看他们所连接的质谱?APgc只能用于气质。但其实同样APCI也是软电离的。还有一个小问题:我看food chemistry 有一篇文献在仪器信息中提到:使用的Xevo TQ—S配备的APCI源,然后有后面备注了下商品名为APgc。。。。。。我真的搞糊涂了。
