主题:【已应助】关于总氰化物的标准曲线的问题
浏览0 回复12 电梯直达
阿米奴二号
小弟最近一直在做总氰化物,用的异烟酸-巴比妥酸法。平时做的曲线斜率一般在0.15-0.16之间,可是最近换了一种新的标液之后,测得的值都比原来的曲线的值偏低,斜率也低了不少,可是测出来的总氰化物的标样吸光度又跟之前差不多,我在想是不是标液的问题,同时也想问一下各位大佬用的是什么牌子的总氰化物标液,能否推荐一下。
推荐答案:老兵回复于2018/12/07
新的曲线斜率比原来曲线的斜率偏低5%属正常;如果偏低太多但标样有验证合格,那可能是仪器的灵敏度下降或波长有变化等因素。
中国计量科学研究院买的只有氰化物标液(标准物质),而不是总氰化物标液;环保部标样所生产的也不是总氰化物标液,而是总氰化物标样。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Huang
中国计量科学研究院
2018/12/7 16:45:58 Last edit by v2702202
GRANT
你的意思是两个不同源的标准溶液,相同浓度吸光度不一样吗?
sdlzkw007
这是个溯源的问题,如果是能力验证怎么办呢?所以体系中有期间核查以及验收的要求。我们曾经遇到过某些品牌(国产,进口)的标准溶液有问题的,后来退货了。
老兵
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2018/12/7 23:32:49 Last edit by wangliqian
阿米奴二号
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
是的
阿米奴二号
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
如果是仪器灵敏度问题的话,那应该是标液、标样吸光度都变了才对吧,现在只是标液吸光度偏低,标样变化不大。
游晕的鱼
老兵
原文由 阿米奴二号(v3318701) 发表: 如果是仪器灵敏度问题的话,那应该是标液、标样吸光度都变了才对吧,现在只是标液吸光度偏低,标样变化不大。
仪器灵敏度没问题,标液吸光度偏低,那就是标液的浓度低了。
Insp_f134e042
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
请问是怎么发现标液有问题的,我最近一直在做氰化物,用异烟酸吡唑啉酮法做的,最高点吸光度只有0.6几,所有药品都排查了一遍,质控也带进去做了,质控吸光度正常,所以在怀疑标液问题,所以想问一下怎么看标液是否有问题呢,标液是才买的
sdlzkw007
不同品牌或者溯源的几种标准物质的标准曲线对比可以判断有问题的标准物质
