主题:【求助】7820A-5977B进样塔最近老是折断进样针(G4567A)
浏览0 回复29 电梯直达
检测老菜鸟
我认为拧的紧也不至于扎弯,检查下有没有松动的地方。另外,可以更换同类型的。
dadgoh
检查一下衬管上的胶圈是否变形,其压扁后会使衬管偏离进样器轴心。进样时,针尖碰上衬管壁,针就弯了。
tang566
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
蒽,我拧松了点,继续观察。
观察下,类似的问题,是否重复出现,最好全程观察进样过程,运行是否正常,如果螺帽拧松,类似问题还出现,需要排查其它原因。
yifan1117
lijing320323
anita0628
原文由 tang566(tang566) 发表:
5.3  10.9  11.10日      12.11  共折斷4根了,前面3根是針折斷,昨天是推針彎曲了。
我感觉机械故障多一点,镉垫拧太紧偶尔还说得过去。
anita0628
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
位置松动了
我要怎么去判断?
anita0628
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
好的,谢谢提醒!!
anita0628
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
定位准确吗?
  这个怎么判断
anita0628
原文由 与你相随(m3010859) 发表:
我们遇到过,最后发现是马达坏了,寄回原厂维修,维修费用非常高好,维修好了,现在快一年了一直没有没有!
我之前那台也是直接换进样塔,这个没有维保合同,只能自己去排查。
猜你喜欢最新推荐更多推荐
