主题:【新手求助】饮用深水井水(饮用水)耗氧量16.8。
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_1fcf0e42
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
饮用深水井水(饮用水)耗氧量达到了16.8,这个正常吗?如果不正常超标多少呢?????长期饮用这样的水对人体有什么危害呢?哪位大神告诉一下呗。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
查看 地下水 质量标准 14848-2017
这个指标已经是劣五类水质了,这个指标高,说明水中还有较多的还原性物质,看看有机物(酚、油等)含量高吗?
检测老菜鸟
dadgoh
郭景祎
一般是3,水源受限制也不鞥你超过5,你这个太高了,可不能喝
qqgghh
不正常,生活饮用水卫生标准GB5749-2006限值是3mg/L,这个超标很多;地下水 质量标准 14848-2017>10mg/L,就是劣五类水质了;测测别的指标,可能还有超标的
Insp_1fcf0e42
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
检测了    氟化物5.0
Insp_1fcf0e42
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
氟化物5.0这个超标了吗?
郭景祎
原文由 Insp_1fcf0e42(Insp_1fcf0e42) 发表:
氟化物5.0这个超标了吗?
必须超啊,1.0是限值
老兵
上山下乡
肯定不宜饮用啦。污染原因可能:一般家用水井深度不会打到不易受地表污染影响的承压水层;地质问题地下水水质本身不好。
