原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:哈哈,谢谢了。说下我的做法:我这边用的是Pe的AA800石墨炉法,称样品一般在0.5g左右,如果是粉末比较轻的样品0.4g左右也可以,我用的压力罐消解,加5或6ml硝酸,然后拧好盖子放到烘箱加热5小时。定容10ml,酸泡 用20%硝酸就可以。标准曲线0,10,,20,30,40,50ng5个点,空白值不知道该怎么说,校准空白0.002,最高点0.139. 我这边有火焰,但是只做微量元素,现在只开了Cu,食品中Pb,Cd这些痕量元素一般好像不用火焰
玉米标准样品中那么低含量的铅都做出来了,羡慕你,赞??。问一下:能力样品和质控样品分别称样多少克、用什么仪器做消解、定容体积、各器皿实验前泡酸的体积比、用石墨炉还是火焰、标准系列的标准空白的吸收值如何
原文由 silencee(v3228561) 发表: 哈哈,谢谢了。说下我的做法:我这边用的是Pe的AA800石墨炉法,称样品一般在0.5g左右,如果是粉末比较轻的样品0.4g左右也可以,我用的压力罐消解,加5或6ml硝酸,然后拧好盖子放到烘箱加热5小时。定容10ml,酸泡 用20%硝酸就可以。标准曲线0,10,,20,30,40,50ng5个点,空白值不知道该怎么说,校准空白0.002,最高点0.139. 我这边有火焰,但是只做微量元素,现在只开了Cu,食品中Pb,Cd这些痕量元素一般好像不用火焰标准空白0.002这么低,请问测量方法是面积还是峰高
