主题:【求助】要疯了,要疯了。
浏览0 回复37 电梯直达
rr丿
就这么来来回回转,就是停不下来,初始化过不了零。。。。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
ldgfive
zhaoxiaozi
这个无非就是灯、灯电流、光路这些的。佛系佛系,不要着急不要慌,慢慢来。实在不行给客服打个电话问一下。
www
rr丿
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:重启吧调到火焰状态看看还有看看灯装好了吗
灯安装没问题,转来转去,软件界面初始化不了。上周五机缘巧合初始化成功了,就赶紧把样品做了,周一来就没好运气了。
rr丿
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:看看元素灯亮了没有看看光路是否挡光
元素灯是亮的,就是初始化过不了,初始化一过,其它啥问题没有了。
rr丿
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:这个无非就是灯、灯电流、光路这些的。佛系佛系,不要着急不要慌,慢慢来。实在不行给客服打个电话问一下。
工程师也是一个头两个大,说可能是某个硬件出问题了,山高路远,领导舍不得花钱,又有一堆样品等着。我把仪器开着放那儿了,下午再试试。
夕阳
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
楼主测试的是什么元素?
hangjd
rr丿
原文由 夕阳(anping) 发表: 楼主测试的是什么元素?
铜锌铁锰铅镉。这个和测的元素应该无关,上次特征波长电机过零失败,拆开再装上,就出现灯电机过零失败这个问题了。
