主题:【求助】water UPLC 基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_eedb532b
开始几分钟基线锯齿状,后面的正常,不知道什么原因,有没有大神帮忙解决一下呢,万分感谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
p3306713
应该是泵压力不稳定,可能有气泡,可以重新排气泡。或者检测器污染,这个概率比较小
sdlzkw007
dadgoh
流动相未稳定或检测器有微气泡;可改变流速排除一下。
Insm_eedb532b
原文由 p3306713(p3306713) 发表:应该是泵压力不稳定,可能有气泡,可以重新排气泡。或者检测器污染,这个概率比较小
压力图是好的,压力没有问题。
Insm_eedb532b
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不要介意,后面正常了
后面几分钟是好的,但是下一针样品还是这个样子,前面几分钟还是锯齿
Insm_eedb532b
压力是稳定的,检测器刚换不久
dadgoh
原文由Insm_eedb532b(Insm_eedb532b)发表:
两针之间多平衡一会。
p3306713
那就是本身条件问题,两个泵混合,最开始2相差的大导致的
夏天的雪
开始进样的时候压力会波动,上个图看看,基线是什么样的
Insm_eedb532b
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:开始进样的时候压力会波动,上个图看看,基线是什么样的
多谢
