主题:【讨论】色谱测定用的标准品有必要区别左右旋吗?
浏览0 回复11 电梯直达
老多_小多
今天查看标准品,忽然想到,很多人可能会遇到同样的问题,
色谱测定用的标准品有必要区别左右旋吗?
除了测定手性等特殊行业要求的物质
比如今天我看氨基酸,就有很多D-、L-、DL-
你觉得有必要区分吗?每个物质做标准品都一样吗?
有水有渝
标准品是根据样品决定的,有的药品D-、L-、DL-的药效差异很大
武灵
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
一般的色谱分析,左右旋应没有影响?
2016/1/21 13:26:19 Last edit by zhonghuashendun
有雨的夜
有必要区分,左右旋有时差别较大,比如常见不常见,天然非天然,药效等。一般应该是目标是哪种,就选哪种,虽然真正比起来,测定时差别不明显,但是为了统一,一般按照要求选
夏天的雪
做糖的时候标准品也会出现左右旋,一般买标准品都是按照标准要求买。测左右旋可以用旋光做的吧
支点
行业不同还是按自己的情况,没有特殊指名明的话一般不区分
安平
有水有渝
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
一般的色谱分析,所有旋应没有影响?
没有研究过,基本都是按目标成分的形态买对应的标准品,有没有影响没有比较过,有条件的版友可以拿一点不同构型的原料药做一个对比,拿对照品来对比用不起。
武灵
有道理。如果有老师用液相检测氨基酸,D和L型的就可以上机试试。
老多_小多
条件允许的话是可以,我认为是没区别
老多_小多
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
旋光肯定要分左右旋的
