主题:【已应助】ICP-OES测不了Ti是什么原因?求解
浏览0 回复25 电梯直达
勇敢发问
我们在测试SVHC时,点开始测试,过了十几秒就弹出个对话匡说分辨率达不到要求无法进行测试,我们后面找原因,将钛元素去掉后就可以正常测试了,我们的仪器是安捷伦的720,已经用了4年了,出现这种现象不知道你们有没有过,希望老师指点指点!!!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
abzh99312
回复只是来表示:没听说过ICP-OES测不了Ti。
楼主再仔细确认一下Ti的各项参数设置是否有什么问题
勇敢发问
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们找原因怎么知道要将钛元素去掉?
排除法
勇敢发问
你们找原因怎么知道要将钛元素去掉?
测17大元素都正常的,就多加了几个元素,第一个就想到钛,结果还真是钛元素,有几分运气吧!
勇敢发问
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
条件和别的元素是一样的,难道钛元素还有别的不同的要求呀,谱线也是用推荐的
abzh99312
原文由 勇敢发问(v2861809) 发表:
A家的有哪些参数怎么设我不知道,但是应该不是你说的这么”一样的“,你说的估计是进样系统及ICP激发系统参数,还有光谱参数、定量设置参数,比如光谱范围、积分参数点设置等,一般仪器会带出默认值,但偶尔会碰到特殊样品需要修改后才能正常显示。
我用的PE的仪器,在测试不锈钢样品时偶尔会有Pb元素饱和现象,其实是光谱范围选择太宽,导致其他元素高强度光谱进入检测器,导致检测器无法正常工作。
秋月芙蓉
的确没听说过ICP-OES测不了Ti,食品中二氧化钛的测定就有ICP法
勇敢发问
和大家说一下我们找到的原因,和我们无知,之前我们测SVHC时是所有元素混测,因元素之间的相互干扰太多,特别是钛元素,有很多很接近的谱线和要测试的元素相近,导致仪器无法分辨出来,所以弹出的对话匡:分辨率达不到要求;后面我们将钛元素单标出来后,就可以进行测试了。只能说自己对这设备太不了解了,以后大家多指点呀!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
tang566
所选 的波长,只要仪器允许的波长范围就可以。
可能有些设置不当。
tang566
是你选的钛波长同那个元素的波长太接近了?
