主题:【求助】【ICP or ICP/MS】申请购买那种?请根据我室现状建议下,谢谢!请再比较下能谱
浏览0 回复49 电梯直达
螺旋藻
平时既要对校内样品测试(生物制品,食品,环境样),又要对外测试(生物制品,食品,很多化工品)。
原来老的AAS,火焰正常,石墨炉故障。为了解决As, Hg,Se,Pb的测试买了国产荧光,但是发现很麻烦,也许AAS做惯了,不过是多次稀释样品,或是变化改良剂,升温程序。 荧光比较苦,前期调研不够,以为国标推荐,检测限也不错,没想到操作繁琐,试剂用量大,实际条件变化大,需要更加细心(PH,掩蔽剂等)。
希望有经验的前辈提携一下:
  如果申请购买新的仪器,是ICP  还是ICP/MS?不可能都买,没钱并且没地方放了。
1.    以往正常时主要测定元素,k,Ca,Na,Mg,Mn,Fe,Co,Cu,Ni,Zn,Cr,Ag,Sr,Ti,V等,还有Pb,As,Hg,Cd,Se,Al等.  由于石墨炉坏了,几种元素低浓度都不能作了.
2.  还想做Ba,Mo,P,B,Be等等,如果想做未知样解析,是ICP更方便吗?
3.  请问两者的优势差别:对操作者的要求,首次购置费,维护费,消耗等?对实验室有何要求(洁净程度?很惭愧,我们现在实验室任何人不换工作鞋便可随意进入)
4.  新仪器既要能对内(满足师生写高质量文章,报数据),又要对外服务(赚钱快,成本低)。
另:有单位测电子级的硝酸,HCl,HF 很多元素都要求小于20,或50ppb。请问一定要ICP/MS 吗?
【请注意:有新的问题请教】
单位同事电镜配能谱,想知道其同ICP的比较,如何搭配使用,各自优缺点?谢谢!
谢谢专家!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
shaweinan
螺旋藻
shaweinan
原文由 螺旋藻(螺旋藻) 发表:
  如果为了方便,省事,是不是ICP更实用。
  这和你的样品情况、待测元素及含量有关。
yumin
原文由 螺旋藻(螺旋藻) 发表:
希望有经验的前辈提携一下:
谢谢专家!
我认为如果你测定As, Hg,Se,Pb样品比较多,建议买ICP/MS .一般的检测我看ICP-OES就够了
意境
支持ICP-MS,我们当初因为资金不足,买了ICP,现在后悔呢,怎么说呢原因之一是有些元素检测到不到检测要求,另外就是感觉ICP-MS比ICP高档呵呵凸显技术实力!
    因为楼主要做食品中的元素的话,长远考虑,支持ICP-MS
chasel1314
肯定是买ICP-MS,但相对于ICP来说,ICP-MS对环境的要求更高,最好是两层门的防尘房间。在技术上,MS的要求也比ICP高,费用上就更不用说了,当然是MS高了,但MS的检出限低,我看了你主要是做食品方面的东西,很多时候,使用ICP测定的检出限都比食品方面的限量要求高,根本就没有测定的必要。
cnznqn
楼主要测得元素较多,如果钱不是问题的话,建议用ICP-MS较能满足应用需求。
并且根据楼主的描述,如果采用全谱读出的ICP-MS最适合楼主的应用。
楼主可以了解了解澳大利亚GBC的ICP-TOFMS,其使用非常简单,测速快,精度高,
检测限低。
sxzhao
lugoking
pj2008
根据你的描述,待测元素多,检出限又要低,建议配置全谱直读性ICP-MS,也就是我的观点同意七楼兄弟的。
