主题:【求助】液相紫外吸收问题!
浏览0 回复5 电梯直达
hec_css
苯丙氨酸,酪氨酸,色氨酸都含有共轭双键,应该有紫外吸收,氨基酸的不衍生的情况下应该出峰吧?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
你可以先做一个紫外扫描,有吸收应该就会出峰,当然也要考虑色谱条件的影响,但有酸根和氨基,不衍生的话,出峰可能比较快。
lqgx
waters公司有一种色谱柱,可以一次分离开17中氨基酸!你可以了解了解!
hec_css
我用80%的乙腈跑样,浓度很高,买回的标准品都没有稀释了。254nm都没出峰。是吸收比较低吧。我是衍生分离,只是想起这三个氨基酸不衍生也应该出峰才对,结果没有
有水有渝
可能流动相不对,把流动相用乙酸调成酸性后再试试,在254未必是最强吸收。
☜譕♥魚☞
