主题:【求助】输压泵压力为零
浏览0 回复10 电梯直达
annie19830122
为什么输压泵的压力总是突然降到零点,我还是刚接触液相色谱,好多东西都不懂,都不知道该怎么处理,望大家给点意见,谢谢!
(我采取过方法:把单向阀取下来用丙酮超声处理过,但结果不甚理想)
有水有渝
单向阀用水,异丙醇,再水各超声清洗15分钟,记得有垫子的那一端要向上,防止单向阀的阀组件掉出来。你用的是哪个型号的仪器,什么流动相突然降到零的。
wsy18
液相网上培训课件……泵压力不稳定的原因和排除方法:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070220/747976/
annie19830122
我们的仪器很老,是北京创新通恒的,一般用做分析糖浆剂和中药材居多,偶尔也检测原料使用,主要是做糖浆和药材时,流动相主要是甲醇和一些盐的混合物,有PH值要求,每次都不能坚持把实验做完,总是到中途仪器就死了,很烦人。。。
哇咔咔
突然到零之前,应该会有个征兆吧.例如压力突然上升,或者下降,另外,没有仪器报警么?
你把单向阀超声后.泵就可以正常运转了么?
lqgx
永恒的心
jianzhu_zhang
超声单向阀就好了,我也用创新通恒的制备泵,也出现过类似情况,超生了单向阀就一切正常了,用水超声然后用异丙醇超声
☜譕♥魚☞
annie19830122
泵会好几分钟,但几分钟之后,就不能保证了,它的压力变化得太快,没办法,我只能用甲醇重新冲柱子,然后就勉强可以,没有出现报警现象,也检查过,没有气泡,也没漏液,柱子是刚买的,安捷伦的,应该不会堵了,不过,单向阀我只是单纯的用丙酮超声,没有进行别的处理。。。
lizhihen
不知道您的是什么情况。不过我前阵遇到过和你一样的症状,开始也怀疑是单向阀脏了,用异丙醇,甲醇和水各超洗了十分钟后问题还是没得到解决。后拆开进口单向阀(不知道您的单向阀是什么样的,我用的是北京温分的仪器,进口单向阀是可以拧开的),用洗耳球把里面的气泡吹出来就好了。
