主题:【求助】灯具ROHS的全面检测
浏览0 回复15 电梯直达
renxuefei000
那位大侠知道灯具的ROHS的全面检测要求
无名
灯具拆分成具体的均质材料后,所有成分均需要满足RoHS中的限量要求。
iiium
它山之石
原文由 BOWA-环保兄(lotus_sum) 发表:
豁免项目除外。
atlas
灯具中塑料、玻璃和金属不同材质部件的要求是不一样的。
ian.cheng
做灯具或灯市产品,其主要依据还是客户的环保标准,4楼说的没错,灯具中的电子材料和非电子材料要求不同,非电子材料中的塑胶,金属,表面涂层等要求也是不同的
ian.cheng
灯具中有些部件会用到油漆,对油漆的检测不仅是符合ROHS
笃笃真
笃笃真
hyf271
你好,我在一家灯饰厂做rohs检测的。我们按照工程部的BOM表去仓库拿料。如果是单料就不需要拆分直接测试;如果是复合料就按照rohs原则进行拆分,而后测试。都是测试那六项,金属就不测Br。如果进入欧洲的要求RoHS就是按照2011/65/EU,客户要求会更严格多数是要求可接触塑料部件的PAH,PHTHALTAEs等。
hyf271
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
非电子材料中的塑料,金属,表面涂层等的要求也是一样,不用额外去考虑。RoHS指令中没有区分对待。
