最近在做毕业论文课题,是研究某种西药含量的测定方法的,现在标准曲线、精密度、稳定性都做了,就差最低检测限和回收率实验了。这两个项目一直弄不懂怎么做呀。
我的色谱条件是:检测波长224nm,流动相: 甲醇:水=70:30~不调ph,流速是1.0ml/ml,进样量20μl
我打算回收率实验这样做:分别精密称取已知含量的药2、3、4mg,各置100ml量瓶中,
精密加入对照品2mg,加溶剂溶解并定容,摇匀,作为回收率测定用溶液;另精密称取
对照品适量,加溶剂制成0.05mg/ml的对照品溶液,进样测定。这个方法可行么?测定出
来记录峰面积之后要怎么计算?
最低检测限的测定方法,之前查了很多资料,我找到了这段话:
“先进空白三针,取样品出峰附近的一段基线来计算燥声(比如说是0.018mAU),再配制样品溶液进样,看样品出峰处信号值是多大,如果大于2-3倍(0.036-0.054mAU)比如说信号值是0.18mAU,就将样品溶液再稀释10倍左右即可。此时样品溶液对应的浓度叫最小检测浓度。而最低检测限是用公式 3*V*C/(S/N)计算来的这个在资料上可查到 V-进样体积(ml) C-最小检测浓度(g/ml) S/N-信燥比”
那我想问,空白进三针走基线,是不是就是按照以前进样的条件进样,但是不加任何溶剂和药进去?
我的标注曲线是这样的:
