主题:【讨论】原子吸收光谱仪长时间不用,开机连接显示光谱仪连接超时
浏览0 回复14 电梯直达
冰山
仪器和别的机器一样,不怕用就怕不用。长时间不用会出毛病。楼主可以先把能做的软件工作做下,比如重新装下软件,多启动几次机子(先开仪器后开电脑,也可以反过来试试),仪器与电脑主机之间的连接线插拔拧紧等,也许就碰巧可以了。实在不行只有厂家来人
dadgoh
原文由 m3250057(m3250057) 发表:您说的是电脑主机板?
是仪器主板上的电池。
wangjunyu
一般可以先重新安装软件,或者更换一台电脑来排除一下
m3250057
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般可以先重新安装软件,或者更换一台电脑来排除一下
厂家售后已经来过,电源电路板故障。谢谢老师回复!
