原文由 Insm_2040b186(Insm_2040b186) 发表:按照标准走,苯乙烯规定时间不能出峰,延长初始温度保留时间27分钟才能出苯乙烯,程序升温5°C/min升到90°C,分离效果很好,但分析时间过长,该如何调整呢?
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 初始温度保留时间不要放太长,影响出峰时间。
原文由 Insm_2040b186(Insm_2040b186) 发表:我再试试
原文由 wazcq(wazcq) 发表:这种恒温80度就可以了
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个二硫化碳脱附法很容易做出来的。柱流量4,分流比4/1。初始50度保持2min,5度/min升温到150度。一般不到150度苯乙烯就出来了。你说的时间长肯定是因为你的流量不对。标准用的是0.32的柱子,你这是0.53的柱子,流量肯定要加大。
原文由 Insm_2040b186(Insm_2040b186) 发表:那标准曲线呢,工程师装机培训的时候用的积分方法,做苯系物感觉会重叠,不知道怎么调节合适,还是直接用手动积分方法呢
