主题:【讨论】HJ744-2015水质酚类检测回收率问题
浏览0 回复15 电梯直达
m3191279
做HJ744水中酚类,按标准做前面几个甲酚、苯酚回收非常低,高沸点物质回收70多,请问你们有遇到过这个情况吗?
陌路飘雪
这种情况很常见,净化步骤的时候一定要充分萃取,酚类要来回在有机项和水项之间交换,所以萃取一定要充分,调ph也要按照标准要求来,右面回收率才能有保证
m3191279
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:这种情况很常见,净化步骤的时候一定要充分萃取,酚类要来回在有机项和水项之间交换,所以萃取一定要充分,调ph也要按照标准要求来,右面回收率才能有保证
PH<1,Nacl 15g,4:1二氯甲烷乙酸乙酯25mL,萃取三次,都是按照标准来的,搞不懂哪一步出错
sdlzkw007
如果是萃取法,回收率难做。建议你们放气时注意一下,震荡不要过于剧烈,活塞不能泄露。
m3191279
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:如果是萃取法,回收率难做。建议你们放气时注意一下,震荡不要过于剧烈,活塞不能泄露。
用的是液液萃取法,意思是放气会损失?还是说放气时损失萃取液?都是放摇床上面摇的,不摇剧烈怕提取不充分。下次做会注意试试
sdlzkw007
原文由 m3191279(m3191279) 发表:用的是液液萃取法,意思是放气会损失?还是说放气时损失萃取液?都是放摇床上面摇的,不摇剧烈怕提取不充分。下次做会注意试试
低沸点的物质可能随着放气“损失”。如果能够采用微萃取对照一下,可以帮助你们分析问题。
m3233590
dadgoh
震摇,放气时会损失低沸点的挥发酚。
xiaogumd11
萃取可能要放弃,而且过程中,低沸点的,挥发性都会有损失
m3191279
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:萃取可能要放弃,而且过程中,低沸点的,挥发性都会有损失
液液萃取放气是必须要的操作吧,酚类物质理应在萃取液中溶解度更大,目前室温十度左右,如果只靠振瑶就会气化损失,那后面还有30度的氮吹更容易损失才对。已验证直接加标萃取液中不振摇氮吹,有不错的回收。
m3191279
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:震摇,放气时会损失低沸点的挥发酚。
如何降低损失,不放气?
