原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:温度程序看来问题不大。关键是石墨炉分析最忌讳的就是样品含有盐酸介质,因为氯离子的干扰对于石墨炉分析的影响很大,这已经是大家的共识啦!看来楼主已经找到问题的结症了,后面改进样品的前处理就可以了。
仪器是上分的320N+3202石墨炉,灰化是600度,原子化是2000度,但是我发现这个仪器控温不是很准。背景扣除用的氘灯。
石墨炉最近才学习使用,哪些地方要注意还不是很清楚。以前看书上写的很简单,但是实际用了发现很多都是要搞清楚的。
目前发现的是基体里面氯离子影响很大。标样是我自己用酸溶的纯金属,用硝酸配的就没事,用盐酸溶解的标液就小十倍。样品里面也是有氯的,我估计是造成偏小的重要原因。
