主题:【求助】如何用单标配1ppm混标?
浏览0 回复13 电梯直达
kiriyama12
老师给的公式是:单标浓度*量取体积/定容体积=混标中浓度
现在有13个100ppm和1ppm的单标,都是定容在50ml容量瓶中的。老师要求混标配在10ml或25ml容量瓶里,那么如何用这13个混标配成一个1ppm的单标?这个公式具体怎么用,不太懂。公式中的定容体积是50还是后面的10或25?具体13种配一种怎么算?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
col
检测老菜鸟
把要配成混标的单个标准物每个取0.1ML100PPM的,加在10ML容量瓶里
MMYG
10ml(25ml)*1ppm/100ppm=0.1(0.25)ml,13种单标各取0.1ml定容到10ml即得1ppm的混标
老兵
直接稀释100倍误差太大,应先稀释成中间液,再稀释成使用液。
荆棘鸟
定容体积应该指的是最后稀释配标的体积,用多大体积的瓶子就是多大体积,具体看你用的是10ml还是25ml容量瓶。单标都是100,要稀释成1,所以是稀释100倍,因此每种组分取最终定容体积的百分之一即可。具体操作参看楼上诸位版友的回复。
emmalee07
我是风儿
就是13个100ppm的单标各取0.1mL,用1ppm的单标稀释至10mL,摇匀就好了
我是风儿
公式中的定容体积是50还是后面的10或25:当然是你要配置混标的定容体积10mL或者25mL的啊
单标浓度*量取体积/定容体积=混标中浓度, 100PPM的要先稀释成10PPM的,再稀释成1PPM,这个公式可以理解为单标浓度*量取体积=混标中浓度*定容体积,所以你用什么样的容量瓶,就是什么样的定容体积。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
