原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:能做的都做了,理论上512D的铜更接近,平时铜在1.2%左右,实在不行,真的只有用套标建线了。
这两个标样中Fe、Mg、Zn等元素的差异还是比较大的,至于选择哪个更合适,还需要看哪块标样的成分与你生产的产品更接近。
铝合金的元素范围比较宽,确实不容易选择所有元素都合适的控样。如果成分差异较大的话,可能需要修改控样校正的方式(加法或乘法),还有就是尽量避免以低带高。如果你的光谱仪可以对同一个产品使用不同的控样分别控制不同元素的话,可以尝试使用两块或多块控样控制生产产品。
如果实在不合适,还是放弃控样校正吧,使用一套有梯度的套标校正仪器,比单独使用一两块控样更可靠些。
