原文由 Insm_2dda6207(Insm_2dda6207) 发表:是把二硫化碳乳化的取出来再加无水硫酸钠?能分层?然后再取分层好的用?你用一个烧杯将已经乳化的下层有机相接收,假如你要震摇多次合并萃取液的那你就先多次萃取,将有机相放到同一个烧杯中,然后全部萃取完后加入无水硫酸钠用玻璃棒搅拌一下,无水硫酸钠既能除水又能吸附杂质破除乳化。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你用一个烧杯将已经乳化的下层有机相接收,假如你要震摇多次合并萃取液的那你就先多次萃取,将有机相放到同一个烧杯中,然后全部萃取完后加入无水硫酸钠用玻璃棒搅拌一下,无水硫酸钠既能除水又能吸附杂质破除乳化。因为乳化的液泡中含有水分,你必须保证加入的无水硫酸钠能够完全去除水分,判断依据为烧杯中加入无水硫酸钠搅拌过后上层清液澄清透光。因为水的密度比二硫化碳小,所以假如还有水的话烧杯液面上层会有漂浮水花。除水完毕后将烧杯中的液体用装有少量无水硫酸钠的滤纸过滤,第一遍将原有烧中的液体全部经滤纸过滤,底下用干净容器接收,接下去少量多次润洗你那烧杯中结块的一坨无水硫酸钠加杂质,同样过滤到你那干净的容器中。你若直接上机就取一点,如果还要浓缩那你就拿这已经净化过的接收液进行浓缩定容,够清楚了吧!打字好累??感谢感谢,能加微信么?
