主题:【新手求助】气相色谱有机氯农药标样不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_4d9d7f8c
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
仪器是安捷伦7890B,ECD检测器跑有机氯农药标样时候大部分农药不出峰,只有一两个农药标样出峰,请问这是什么原因?
GRANT
浓度太低 或 色谱柱不匹配、进样针堵了、漏气等等,排查下
Insp_4d9d7f8c
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
请问排查有没有什么顺序,还有就是进样针和漏气因素该如何排查呢?
xiaogumd11
你的浓度是多大?我做17种从5ppb开始。每一种有机氯响应有些差异
gqalan
这个原因有很多种,浓度太低、色谱柱无响应、漏气等等,要一一排查,对症下药。
配个0.2ug/mL,如果还不出峰,检查进样垫,检查衬管,检查色谱柱接的尺寸是否合适。
检测老菜鸟
除了漏气,响应低,浓度低等,不出峰还有可能是进样口或者检测器污染了
yy_0324
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:配个0.2ug/mL,如果还不出峰,检查进样垫,检查衬管,检查色谱柱接的尺寸是否合适。
通过各种方法,找气相色谱有机氯农药标样不出峰的原因!
安平
安平
