在浩辰CAD布局中,由于图的方向不一样,我们需要将布局里面的图形旋转方向,可是旋转方向的话,其他布局里面的图就会改变方向了。想要在布局视图中旋转视口,而又保持模型里不变,该怎么操作呢?下面一起来看看以下的教程介绍。
1、 打开浩辰CAD软件,在模型里面打开一张CAD图形,如图所示:
2、 在布局里面,我们新建一个布局,然后复制一个布局又来对比变化,如图所示:
3、 我们首先双击进入第二个布局里面,输入命令ucs——空格,之后输入z——空格。
4、 这里我们可以输入自己需要旋转的角度,也可以拉一条线段用以表示改变的方向,比如小编在布局右侧拉了一条自上而下线段(线的方向也影响图形改变的方向),如图所示:
5、 之后输入命令plan——空格,接下来会提示是否用当前的ucs,我们继续按空格键,如图所示:
6、 对比一下是不是之后第二个布局里面的图形方向变了,模型里面没有改变。
以上就是CAD旋转视口而模型不变的教程介绍,既可以在布局里面改变图像的方向,旋转成自己需要的角度,又不改变模型里面图形的方向,大家掌握了吗?
