主题:【原创】GBW07255-7260定值建议
浏览0 回复6 电梯直达
玉米馒头
      GBW07255-7260系列银矿石中银成分分析标准物质在部门标准室堆积了不少,但这一系列标准除Ag之外均未定值,于是个人在工作间隙利用XRF无标定量程序与已建矿石定量分析程序开展了一些工作,从分析结果中挑选了一些可能有参考价值的数据与大家分享,如果大家有兴趣的话,也欢迎提供自己的分析数据,众人拾柴火焰高,这一系列标准也可以发挥更大的作用。
      表格需要注意的是:1. F的分析结果仅供参考,定性;2. Ag分析结果的准确度评价亦一并列出(粉末压片+无标定量分析),不算好,但如果可以保证表中其他成分数据的准确性,上述样品即可作为自定义标准加入无标定量程序,相信能够改善Ag的分析结果。
Seq.Sample nameAl2O3AsBaOCaOCdCuFFeAg标准值相对误差相对误差
(%)(ppm)(%)(%)(ppm)(ppm)(%)(%)(ppm)(ppm)允许限(YB)RE
1GBW072555.1845009.951836963.9242.4551.146.99.108.96
2GBW072562.7023802.811963334.331191127.006.25
3GBW072575.490.9560.52384440.582722985.188.72
4GBW072581.3586.20.1290.04782.154164464.606.73
5GBW072594.466.27%0.0281.691046380.7366.635455594.302.50
6GBW072605.68256.50.0141.932480.9343.166517323.9411.07
Seq.Sample nameK2OMgOMnNa2OP2O5PbSSbSiO2TiO2Zn
(%)(%)(ppm)(%)(ppm)(%)(%)(ppm)(%)(%)(%)
1GBW072551.660.974410.135160.851.9163.220.261.72
2GBW072560.400.214894755.085.3965.500.104.11
3GBW072571.470.171260.3832720.460.6582.940.090.61
4GBW072580.040.027950.0162350.110.33101.790.630.280.02
5GBW072591.171192261.394.82262063.840.241.21
6GBW072602.970.09850303370.682.8372.910.130.80
您可能想找: 地质、矿产标准物质/标准品 询底价
砂锅粥
是不是排版错位了,同一个元素,不同的标样含量有些是0.几,有些是几百。比如As,第二个标样是2380,第三个标样是0.956。
玉米馒头
陌路飘雪
这个标准物质就是研发做银的,其他的参数你自己定值没有意义,地质矿产标准物质定值是有专门的标准要求,包括均匀性,准确性检测,不是自己定值就能解决的,如果是自己做内部质控,只能作为参考依据
玉米馒头
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
我们单位是地矿系统的,也有标准物质的项目,而且也参加标准物质的定值工作。既然是现成的标准物质,均匀性问题OK,稳定性肯定也过关(虽说我们有一定积累,但肯定也不够这么用的),我的意思也就是通过数据的汇总,为实验室提供一个内部质控,算是盘活资源。
jbjtzxhys
膜拜。我也想用荧光光谱做银。正在买原子吸收,然后定值做个压片线试试
jbjtzxhys
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
嗯,As排版有错……
有没有排版正确的版本,我想参考下
