主题:【求助】文审意见整改求助
浏览0 回复18 电梯直达
sxwnluoluo
各位前辈,大家好!企业内部实验室首次申请CNAS认可,文审审查意见中“检测能力范围表中,一些参数所使用的标准号不准确,如悬浮物、氟化物等多项参数,应均为推荐性标准”,我们申请的能力范围表中悬浮物的标准为“
水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
”根据老师要求,是应该完全跟标准一致“水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89”吗?还是应该怎么修改呢?请各位前辈指教,谢谢!
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
HarryHuang
现在标准号为:GB/T 11901-1989
强制性标准变为推荐性标准。可以去查询下标准就都变成推荐性。
国家标准委有发过公告的。
2019/2/15 14:35:24 Last edit by v2702202
石头雨
senke
zal
WUYUWUQIU
GB/T 11901-1989,这是推荐性标准
GB 11901-1989      这就成了强制性标准,一定要搞清楚,你这个就是错的了
老兵
鉴于国家环境标准编号混乱的现状,个人认为采用 GB 11901-89或GB/T 11901-1989均无错,可以保持GB 11901-89不变,而不宜把GB 11901-89改为GB 11901-1989,要改只能改成GB/T 11901-1989。
采用 GB 11901-89是因为实验室拿出来的纸质标准就是这样编号的;采用GB/T 11901-1989是因为原国家质量技术监督局曾发过一个将强制性标准变为推荐性标准的文件,即将GB 11901-89或改为GB/T 11901-1989(但并未重发过更改标准号后的标准);自2008年起原国家环保部又将新发的“HJ/T”去掉“/T”改为“HJ”,据咨询当时科技标准司得到的答复是“既不是强制性标准也不是推荐性标准”。
行业管理与原国家质检部门的要求尚且这么不严谨,评审员就无需再去为难我们的实验室了。
2019/2/16 16:09:04 Last edit by wangliqian
sxwnluoluo
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
说的很专业,谢谢!
sxwnluoluo
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
国家标准委有发过公告的。
是按照这个更改的,感谢!
luckfish
好多标准都由以前的强改推了,其实可以查一下标准官网
BGYQ
专家正解!
