主题:【求助】仪器设备与标准方法中不符时,是否不予认可?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_29752795
申请项目为“水质浊度检测”,执行标准“GB-13200-91 水质浊度的测定 分光光度法”。标准中使用的检测设备为“分光光度计”,而我们实际检测用的是浊度计,这种情况在评审时,是否被开不符合项?评审时,仪器设备的能力核查是否一定要按标准里要求的检测设备才算符合呢?
您可能想找: 技术咨询 询底价
HarryHuang
你这个情况,你用浊度计和分光光度计测定的两个原理已经不同的。已经不是采用这个标准测定了。浊度计有另外的标准的。
你可以对比下你用的分光光度法方法和散射法(比如GBT 5750.4的浑浊度。)。两个就是不同原理不同方法了。
senke
不符合,分析设备都不符合要求,要不申请非标方法要不就更换符合要求的设备
sztjxi
你这是明显不符合标准“GB-13200-91 水质浊度的测定 分光光度法“,要按标准规定的要求来做。
Insm_29752795
en_liujingyu
有标准方法就应该用标准方法,改成标准方法就对了,呵呵。如果你有比标准方法更加简单有效和准确可靠的方法,那就应该进行技术论证,证实并确认你的非标准方法可行,并得到认可机构的认可。
Insm_cb798d65
首先,楼主为什么要使用非标准方法指定的设备来完成该测试呢,即使不是为了通过评审,在实验室的质控中,有验证过该设备的测量准确度、精度都满足测试的目的么?如果没有验证过,那么我们自己就应该是对该结果也存疑的。如果有验证过,那可以考虑编制实验室的内部方法,按照非标方法来申请。但是CMA在各地执行的标准不一,对于非标方法未必会予以认可。
最简单的做法还是选择标准中推荐的设备来完成测试。
