主题:【求助】氯虫苯甲酰胺怎么做的?
浏览0 回复18 电梯直达
MMYG
请教:氯虫苯甲酰胺按照什么方法来做的?2763给出了限量值但没有推荐方法
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
MMYG
检测任务很重,在农业农村部、市场监管总局都看到了任务,但目前能找到的只有一个地方标准,还限定做大米
雾非雾
一齐法能做,那庞国芳制订的20768(还是769)国标方法也应该是可以做的,回收率稳定。
乙腈萃取,转水除乙腈,Carb/NH2(C18后NH2)净化。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
唔话俾你知
用quechers法做,回收率怎么样?如果可以,还要做方法验证吧。
我是风儿
提取
蔬菜、水果样品提取:准确称取样品 10 g(精确到 0.01 g)于 50 mL 离心管中,加入乙腈 10 mL,涡旋(或振荡)混匀 20 min,然后加入氯化钠约 1 g 和无水硫酸镁 5 g,立即涡旋混匀约 10 s,于 8000 rpm 离心 5 min。上清液备用。
净化:
吸取蔬菜水果或茶叶提取液约 1.5 mL 于事先加有无水硫酸镁 150 mg 和 PSA75 mg 的 5 mL 塑料离心管中,涡流混匀 10 s 后于 8000 rpm 离心 5 min。取上清液 0.5 mL,加水 0.5 mL,混匀,过 0.22 μL 滤膜后 LC-MS/MS 测定。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2019/2/28 21:30:40 Last edit by nphfm2009
我是风儿
      农药名称          定量离子对(m/z)        碰撞能( eV)    定性离子对(m/z)    碰撞能( eV)    定性/定量离子对比率
氯虫苯甲酰胺              484/453                      18                      484/286                16                                    83
液质参数供参考
该帖子作者被版主 zjn11235积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
提取:
净化:
MMYG
