主题:【求助】几个问题,请教各位!先匀场还是再锁?
浏览0 回复5 电梯直达
sunny817
什么叫匀场,锁场,不是先匀好场以后再锁吗?怎么现在又是先锁场再匀场,一锁住,在匀场的话,那是自动匀场呀,后面还是需要手动匀场的,手动的不就是先匀好以后在锁场吗!
请指教,谢谢!
flysnow123
头几个问题,分析化学的书上有,建议看看。具体的没有做过。
我做核磁的时候,一般是先调谐,再锁场,第一次的锁的时候没有必要太精确,粗略的使其比较大即可。之后自动匀场,此时匀的是Z轴的,然后可以手动匀X、Y方向的轴。最后off锁信号,重新使锁信号达到最大。
sslin
我们这里是先锁场再匀场.
如果锁场不好 (不呈现绿色, Varian 的谱仪) 也没关系, 匀场到某个程度后便可自动锁上.
所谓锁场是给予 Z0, lock power, lock gain, lock phase 等值. 这些和溶剂有关. 溶剂确定后, 将以前 (上次, 昨天) 不错的数值输入即可.
wodekafei
新手上路,试问氯仿,二甲亚砜,重水等溶剂的phase还有什么特殊的要求吗谢谢!
chasgone
sslin
原文由 wodekafei 发表:
如果是 lockphase, 没有区别.
