主题:【求助】六六六滴滴滴响应
浏览0 回复22 电梯直达
好蛋
请教各位老师,六六六滴滴滴标液用乙腈配,放久了会不会对标液的响应有影响?下面这张图是现在走出来四种滴滴滴的图谱
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
你用哪个项目的标准,按照标准配置就可以了,有的标准用异辛烷,有的用丙酮,乙腈的不清楚,等高手。这个保存,要冷藏并且最好存放在暗处。防止挥发,隔断时间可以稀释一下做个单点看看
dadgoh
好蛋
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:很少有用乙腈配标液的啊
对啊我也是这么想的,这是我来公司前他们配的,我感觉应该是乙腈对标液有影响
好蛋
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你用哪个项目的标准,按照标准配置就可以了,有的标准用异辛烷,有的用丙酮,乙腈的不清楚,等高手。这个保存,要冷藏并且最好存放在暗处。防止挥发,隔断时间可以稀释一下做个单点看看
5009.19 标准用正己烷,这是以前别人配的??
xiaogumd11
用正己烷和甲醇配置比较多,放久了会出现滴滴滴降解现象
senke
PAEs
通标小菜鸟
666,ddt易降解,建议用正己烷配置大浓度标,每次用的时候从大浓度中稀释使用
荆棘鸟
乙腈对农残有没有影响不清楚,但是对柱子有损害,所以前处理最后会转溶。
这个标液浓度多大?
好蛋
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:666,ddt易降解,建议用正己烷配置大浓度标,每次用的时候从大浓度中稀释使用
我早上重新用正己烷配了新的标液,走出来也是一样的情况?? 上ms的话也是一样的那个峰很小
