主题:【求助】保留时间问题??????
浏览0 回复21 电梯直达
yangzhenghong
保留时间向前移动10min属于正常吗?!这样结果的因素有哪些啊!请大侠们指导!!!!!!!!!!!
tanghongmin
肯定不对!保留时间误差一般不要超过一分钟,影响保留时间的可能是密封圈老化、泵漏,或是没有恒温柱子,而被分离组分对温度比较敏感,还有就是你多进几针确定不是上一针或几针强保留留下的峰,但差别十分钟可能是你弄错了峰吧!
zhuyan_101
大哥,求求你。发点有些技术含量的事件好不好。这么简单的问题。你只要玩过色谱应该都不会这样说的呀
yangzhenghong
原文由 tanghongmin 发表:
肯定不对!保留时间误差一般不要超过一分钟,影响保留时间的可能是密封圈老化、泵漏,或是没有恒温柱子,而被分离组分对温度比较敏感,还有就是你多进几针确定不是上一针或几针强保留留下的峰,但差别十分钟可能是你弄错了峰吧!看一下色谱图和保留时间与对照品对比一下
是这样的!昨天进了几次样保留时间重复性都很好的,但是今天进样出来后保留时间迁移了10min我也不知道是什么问题了!进了7针了!一针比一针向昨天的保留时间靠近1min左右不知道杂的了????????????????
白瑞德
sunyinhong2001
yangzhenghong
原文由 44303080 发表:
是不是你的测量条件改变了?
也没有啊!我想是不是柱子效能下降了!不能用了啊!有没有这种可能啊!有那未知道的指导下!!!!!!!
sunyinhong2001
yangzhenghong
原文由 sunyinhong2001 发表:
载气流不稳定。
也不怎么稳定啊!偏扶在0.5之列类应该算正常啊!
shaweinan
你既然将帖子发在这里应该用的是液相色谱,如果是液相色谱那你昨天做的保留时间是多少?10min对液相来说也是很大的,既然后来做的保留时间在逐渐接近昨天的数值,那你是否色谱柱平衡的时间不够?
yangzhenghong
原文由 shaweinan 发表:
应该是这样吧!其它的我也想不出什么因素了!现在第十一针了终于接近昨天的保留时间了还差2min.我想还有可能是柱子寿命到期了吧!
