主题:【求助】悬浮物为什么要单独采样全部用于测定?
浏览0 回复12 电梯直达
learning
请教个简单问题哈,水质悬浮物,样品采集规范要单独采样,并且全部用于测定,但是检测标准好像没有提及这个要求都是摇匀直接分取,为什么要全部用于测定?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
轶辰
GRANT
检测标准 GBT 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 ,  1989年, 你说的技术规范是  HJT 91-2002 地表水和污水监测技术规范, 以最新的为准
HarryHuang
09年的采样规范标准说一些参数不能混合采样需要单独采样,实验室检测都是按照悬浮物的标准取100mL的或者稀释到100mL进行测定的。
没有拿一瓶去测定。不实际的,遇到样品脏的,100mL都抽滤不了,都要用稀释的。
2019/3/12 11:00:40 Last edit by v2702202
老兵
摇匀取100mL过滤即可,整瓶过滤不具有可操作性,如果浓度低可以取200mL或更多。
kasikaboy
实际操作不用那么多,看水样悬浮物的多少,一般地表水样品100ml,悬浮物看上去多的50也就够了,你整瓶都抽滤的话一个样品就够你抽滤一整天了,而且抽到后面滤膜都堵死了根本抽不动
zhangfeng0902
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
个人认为应该是分几个膜全部测定吧,在2018年的《污水检测技术规范》征求意见稿6.4.6中要求:“需定容采样,全部用于测定。”
老兵
原文由 zhangfeng0902(zhangfeng0902) 发表:
定容采样,全部用于测定,理论上肯定是最准的,但如何操作?采样体积小代表性差,采样体积大测试分析的可操作性差。
莫小点
老师请教,如果样品瓶的底部有部分沉淀,检测时需要倒出上边非沉淀的水样摇匀吗?还是不用倒出,摇匀采样瓶内的所有水样?
老兵
原文由 莫小点(Insm_69a24349) 发表:
须摇匀采样瓶内的所有水样取样。
莫小点
须摇匀采样瓶内的所有水样取样。
明白了,谢谢老师。
