主题:【分享】环境监测题库
浏览0 回复2 电梯直达
chy813
五、简答题
1、水样中的余氯为什么会干扰氨氮测定?如何消除?
答:余氯和氨氮可形成氯胺。可加入Na2S2O3消除干扰。
2、酚二磺酸法测定NO3-—N,水样色度应如何处理?
答:每100ml水样中加入2ml氢氧化铝悬浮液,密塞充分振摇,静置数分钟澄清后,过滤,弃去最初滤液的液的20ml。
3、如何制备无氯水?
答:加入亚硫酸钠等还原剂将自来水中的余氯还原为氯离子(以DPD检查不显色),继而用附有缓冲球的全玻璃蒸馏器进行蒸馏制备。
4、保存水样防止变质的措施有哪些?
答:(1)选择适当材质的容器;(2)控制水样的pH值;(3)加入化学试剂抑制氧化还原反应和生化作用;(4)冷藏或冷冻降低细菌活性和化学反应速度。
5、简述异烟酸吡唑啉酮光度法测定水中氰化物的原理。
答:在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊稀二醛,最后与吡唑啉酮缩合生成蓝色染料,其色度与氰化物的含量成正比,进行光度测定。
6、简述水污染事故的定义[参见:《地表水和污水监测技术规范》HJ/91-2002]
答:一般指污染物排入水体,给工、农业生产、人们的生活以及环境带来紧急危害的事故。
7、污染源对水体水质影响较大的河段,一般设置三种断面,对这三种断面各应如何设置?
答:(1)对照断面:布设在进入城市、工业排污区的上游,不受该污染区域影响的地点。
(2)控制断面:布设在排污区(口)的下游,污水与河水基本混匀处。
(3)削减断面:布设在控制断面下游,主要污染物浓度有显著下降处。
注:横线表示设置断面的位置、圆圈表示排污品
8、N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定废水中苯胺类时,最佳温度是多少?应如何控制?
答:最佳温度是22-30℃。若室温高于或低于此温度范围,应在恒温水浴中显色,保存在冰箱中的水样及试剂,显色前一定要取出放至室温后再显色测定。
9、采集苯胺废水样品使用什么材质的容器?为什么?
答:使用玻璃瓶。若用塑料等有机物质的采样瓶,容易沾污。
10、 什么是透明度?测定透明度的方法有哪些?
答:透明度是指水样的澄清程度。测定透明度的方法有铅字法和塞氏盘法。
11、过硫酸钾氧化—紫外分光光度法测定水中总氮,为什么要在两个波长测定吸光度?
答:因为过硫酸钾将水样中的氨氮、亚硝酸盐氮及大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。硝酸根离子在220nm波长处有吸收,而溶解的有机物在此波长也有吸收,干扰测定。而硝酸根离子在275nm处没有吸收。所以在275nm处也测定吸光度,用来校正硝酸盐氮值。
12、离子色谱具有哪些优点?
答:快速、灵敏、选择性好、可同时分析多种离子。
13、简述离子色谱柱的分离原理。
答:由于各种离子对离子交换树脂亲和力不同,样品通过分离柱时被分离成不连续的谱带,依次被淋洗液洗脱。
14、监测断面的设置原则
有大量废水排入江河的主要居民区、工业区的上游和下游,支流与干流汇合处,入海河流河口及受潮汐影响河段,国际河流出入国境线出入口,湖泊、水库出入口,应设监测断面。
饮用水源地和流经主要风景游览区、自然保护区,以及与水质有关的地方病发病区、严重水土流失区及地球化学异常区的水域或河段,应设监测断面。
监测断面的位置应避开死水区、回水区、排污口处,尽量选择水流平衡、水面宽阔、无浅滩的顺直河段。
监测断面应尽可能与水文监测断面一致,要求有明显岸边标志。
15、采集水样注意事项
测定悬浮物、pH、溶解氧、生化需氧量、油类、硫化物、余氯、放射性、微生物等项目需要单独采样;
测定溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目的水样必须充满容器;
pH、电导率、溶解氧等项目宜在现场测定。
采样时还需同步测量水文参数和气象参数。
16、水样的运输注意事项
要塞紧采样容器口塞子,必要时用封口胶、石蜡封口;
盛水器应妥善包装,避免外部受污染;
避免水样在运输过程中因震动、碰撞导致损失或玷污;
需冷藏的样品,应配备专门的隔热容器,放入制冷剂;
冬季样品可能结冰,玻璃瓶小心防冻破裂;
水样的运输时间,通常以24h作为最大允许时间。
17、水样保存的原则与基本方法
原则:减缓生物的作用,  减缓化合物的水解和氧化还原作用,减少组分的挥发和吸附损失,但不能完全制止水样的物理化学变化。
基本方法:
1. 选择适当材料的容器;
            稳定性好(P或G) ; 不发生化学反应;不发生吸附
2. 过滤或离心分离;
          除去藻类和细菌(0.45微米微孔滤膜)
3.冷藏或冷冻:降低反应速度;
4.加入化学试剂。
            生物抑制剂、酸碱调节pH值、加入氧化还原反应
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
18、水消解的目的与方法
目的:破坏有机物,溶解悬浮物,将各价态的金属氧化成单一的高价态或转化成易于分离的无机物。
方法:
(1)湿式消解法:硝酸消解法、硝酸-高氯酸消解法、硝酸-硫酸消解法、硫酸-磷酸消解法、硫酸-高锰酸钾消解法、多元消解法、碱分解法
(2)干灰化法(高温分解法)
19、紫外可见光分光光度法
紫外可见光分光光度法的优点:
灵敏度高,检出限较低;
准确度较高
操作简便、快速,仪器设备不复杂;
应用范围广;
可以同时测定多种组分。
局限性:
由于谱线重叠而引起的光谱干扰比较严重,所以选择性有时较差;
必须用化学的方法将分析组分转变为吸光物质。该操作往往较麻烦,有时也会带来相应的干扰或误差。
20、原子吸收光谱
原子吸收光谱的特点
ü      简称为原子吸收
  (Atomic Absorption Spectrometry)
ü      灵敏度高、检出限低;
ü      选择性好,抗干扰能力强;
ü      分析速度快;
ü      精密度高
ü      应用范围广;
ü      操作简便,易于掌握
原子吸收基本概念和原理
原子吸收光谱法又称原子吸收分光光度法,简称原子吸收法(AAS)。它是基于蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素含量的一种方法。
19、非金属无机污染物的测定
(1)pH的测定:比色法、玻璃电极法
(2)酸度和碱度的测定:主要用酸碱指示剂滴定法和电位滴定法;
(3)DO的测定:碘量法
          A  在碱性介质中,水中溶解氧将二价锰氧化成四价锰,并生成氢氧化物沉淀:
                        MnSO4 + 2NaOH == Mn(OH)2  + Na2SO4
                        2Mn(OH)2 + O2 == 2MnO(OH)2
          B  加酸溶解沉淀,四价锰又将碘离子氧化成与溶解氧量相当的游离碘:
                        MnO(OH)2 + 2H2SO4 == Mn(SO4)2 + 3H2O
                        Mn(SO4)2  + 2KI == MnSO4 + K2SO4 + I2
          C  以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,由此可计算出溶解氧的含量。
                        2Na2S2O3 + I2 ==  Na2S4O6 + 2NaI
20、大气污染物的分类
按存在状态分:
分子态污染物:常温、常压下以气体分子的形式存在于大气中 —— CO, SO2, NOX, HCl , Cl2 , O3  ;或常温下液体或固体易形成蒸气态进入大气——苯、苯酚、汞
特点:运动速度较大、扩散快、分布较均匀
颗粒态污染物:分散在空气中的微小液体和固体颗粒,粒径的空气动力学当量直径多在0.01~100μm之间,是一个复杂的非均匀体系。
根据沉降特性分为
降尘:>10μm;    飘尘:<10μm (可吸入颗粒物)
    总悬浮颗粒物(TSP): <100μm颗粒物的总称
飘尘(<10μm) :可吸入颗粒物
          具有胶体性质,故又称气溶胶。
烟:某些固体物质在高温下由于蒸发或升华作用变成气体逸散于空气中遇冷后又凝聚成微小的固体颗粒悬浮于空气中构成烟。( 0.01~1 μm)
雾:由悬浮在空气中微小液滴构成的气溶胶。 (<10μm)
        分散型气溶胶和凝聚型气溶胶。
颗粒类型      降尘      飘尘 (雾、    烟)
粒径(μm)      >10      <10      <10    0.01~1
21、大气污染物浓度表示方法]
1. 单位体积质量浓度:mg/m3
        单位体积空气中所含污染物的质量数。
        这种表示方法对任何状态的污染物都适用。
2. 体积比浓度:mL/m3
        指100万体积空气中含污染气体或蒸气的体积数。
        这种表示方法仅适用于气态或蒸气态物质。
22、大气污染物采样布点方法
(1)按功能区布点:用于区域性常规监测。分布可不均,污染集中区多设。
(2)网格布点法:针对均匀分散的多污染源地区,在监测范围的地面上划分均匀网状方格,在方格中心或线的交点上布点。适用于有多个污染源,且污染源分布较均匀的地区。
(3)同心圆布点法:针对多个污染源集中的地区,以污染源为圆心,在地面上划若干个同心圆,过圆心引出若干条放射线,放射线与同心圆的交点设置监测点。不同圆周上的采样点数目不一定相等或均匀分布。
(4)扇形布点法:用于孤立的高架点源,且主导风向明显的地区,以点源为顶点,扩散方向为轴线,在相应地面上划一个扇形范围(<90º,以45º为宜),采样点设在离点源不同距离的扇形弧线上,点数按监测要求规定。[注] 同心圆或弧线不宜等距离划分
chy813
