原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:如果你说的测定下限是方法测定下限也就是定量限的时候,当标准上两个都有的时候,这种情况很少。比较严谨的做法是数据小于检出限,报未检出,小于检出限,数据大于定量限,报具体数值。数据在检出限和定量限之间,也报具体数值,只不过数值后加星号,备注,小于定量限,数值只代表检出,未能准确定量。而且在检出限附近,定量限附近的要注意复测,并带上不确定度。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有些方法里没有检测下限,只有检出限。
原文由 安平(byron1111) 发表:检出限和定量限之间?
