主题:【分享】如何健康吃咸菜?
浏览0 回复7 电梯直达
lijing320323
1、腌菜在加工前期没有处理过,腌菜就可含有一定量的亚硝基化合物,而一般用水煮、日照、热水洗涤等方法可减少其中的致癌物。因此,吃腌菜前,可用热水煮2分钟,或用热水清洗的方法处理,可在一定程度上去除腌菜中残存的亚硝酸盐,减少致癌性。
2、有的人特别喜欢吃刚腌制不久的腌菜,觉得口味好,但据科学测定,咸菜在开始腌制的第3~8天,亚硝酸盐的含量达到最高峰,而20天后则明显减少。所以建议在吃腌菜时,最好在腌制一个月以后再食用。
3、腌菜中的亚硝酸盐能够在胃中转变成致癌性很强的亚硝胺和亚硝酰胺,进而成为诱发癌症的因素。而维生素C可在一定程度上防止胃中亚硝酸盐转化为亚硝胺,因而可抑制亚硝胺的致癌作用,减少患癌的机率。所以在吃咸菜时,可以适当多吃点富含维生素C的食物,如新鲜的绿色、橙色、黄色的瓜果和蔬菜,猕猴桃、柑橘类水果、苹果、柿子等。另外,如腌制前适量加入维生素C,也可明显降低腌菜中亚硝基化合物的含量。
4、大蒜能显著降低亚硝酸盐的含量,蒜汁中的有机硫化物,柠檬汁中的维生素C和其他还原性物质都能够阻断亚硝酸盐合成亚硝胺致癌物。因此凉拌蔬菜的时候,加入适量的蒜泥和柠檬汁都有助于提高安全性。同样,腌制蔬菜时,放入葱、姜、蒜、辣椒汁也有利于降低亚硝酸盐的含量。
5、有的人喜欢用腌菜的陈汤作为菜肴的汤料,但值得注意的是,这种陈汤中盐分含量很高,亚硝酸盐浓度和特别高,而且这种汤料中有害物质很多,因此不可反复使用。
6、当然尤其要注意的是,腌菜食用量要适可而止,不能天天食用,而且一次不能吃太多。
yy_0324
1、关于经常吃咸菜的坏处:
有些地方的人,不爱吃新鲜蔬菜,而是喜欢将菜腌后再吃。这是一种很不好的饮食习惯。人体需要的维生素C,主要是靠新鲜蔬菜,特别是菜叶提供的。而菜在腌制中,大量维生素C会遭到破坏,因而咸菜的营养价值远比鲜菜要低。
更严重的是,咸菜中含有较多亚硝酸盐,进入人体后在胃内的酸性环境中,会与仲胺类物质结合而生成一种强烈的致癌物质亚硝胺,它能引起胃癌、食道癌等癌症。据有关部门调查发现,我国有些地区食道癌、胃癌的发病率明显增高,主要就是由于当地居民有长期吃咸菜的习惯。
偶尔吃些咸菜当然是没有问题的,但如果长期将咸菜当作主要蔬菜来吃,就不适宜了。
还有最重要的一点就是,咸菜要吃得新鲜、吃得健康,千万不要买市场上的低劣咸菜,有可能是用工业盐腌制,也有可能是化学桶装的,这种劣质产品一定会影响健康!
2、可降低咸菜害处的一些建议
常吃解毒食品。大蒜、茶叶、维生素C等有解毒作用,既可消除细菌感染,又可防止亚硝酸盐转化为亚硝胺,解除癌症危险。如大蒜中的大蒜素可以抑制胃中的硝酸盐还原菌,使胃内的亚硝酸盐明显降低;茶叶中的茶多酚能够阻断亚硝胺的形成;富含维生素C的新鲜蔬菜等可防止胃中亚硝胺的形成,因而具有抑制亚硝胺的致癌作用。
yy_0324
咸菜的特点:
1、咸菜中含有亚硝酸盐,这也是咸菜使得许多人望而却步的原因。
2、咸菜在开始腌制的2天内亚硝酸盐的含量并不高,只是在第3—8天亚硝酸盐的含量达到最高峰,第9天以后开始下降,20天后基本消失。所以腌制咸菜一般时间短的在2天之内,长的应在腌制一个月以后才可以食用。
3、人工除毒。腌制成咸菜后,在吃前可用水煮2分钟或日照30分钟,或用热水清洗的方法处理,可在一定程度上去除咸菜中残存的亚硝酸盐。
4、不是任何蔬菜都适于腌制咸菜。比如有些蔬菜含水分很多,怕挤怕压,歇腐易烂,象熟透的西红柿就不宜腌制;有一些蔬菜含有大量纤维质,如韭菜、一经腌制榨出水分,只剩下粗纤维,无多少营养,吃起来又无味道;还有一些蔬菜吃法单一,如生菜,适于生食或做汤菜,炒食、炖食不佳,也不宜腌制。因此,腌制咸菜,要选择那些耐贮藏,不怕压、挤,肉质坚实的品种,如白菜、萝卜、苤蓝、玉根(大头菜)等。
yy_0324
防亚硝酸盐中毒:
1、咸菜虽然好吃,但因含有亚硝酸盐致癌物令许多人望而却步。我们在家里腌制咸菜时,只要掌握科学方法,就能避免腌制过程中产生过多的亚硝酸盐致癌物。
2、腌制时间2天以内或20天以上。科学测定,咸菜在开始腌制的2天内亚硝酸盐的含量并不高,只是在第3—8天亚硝酸盐的含量达到最高峰,第9天以后开始下降,20天后基本消失。所以腌制咸菜一般时间短的在2天之内,长的应在腌制一个月以后才可以食用。
4、常吃解毒食品。大蒜、茶叶、维生素C等有解毒作用,既可消除细菌感染,又可防止亚硝酸盐转化为亚硝胺,解除癌症危险。如大蒜中的大蒜素可以抑制胃中的硝酸盐还原菌,使胃内的亚硝酸盐明显降低;茶叶中的茶多酚能够阻断亚硝胺的形成;富含维生素C的新鲜蔬菜等可防止胃中亚硝胺的形成,因而具有抑制亚硝胺的致癌作用。
检测老菜鸟
荆棘鸟
mengzhaocheng
穿越时空
