主题:【转帖】低应力电镀镍常见故障和纠正方法
石长老
低应力电镀镍常见故障和纠正方法
故障
可能原因
纠正方法
镀层起泡、起皮
① 镀前处理不良
② 中途断电时间过长
③ 镀液有机污染
④ 温度太低
① 改善除油和微蚀
② 排除故障
③ 用H2O2-活性炭处理
④ 将操作温度提高到正常值
镀层有针孔、麻点
① 润湿剂不够
② 镀液有机污染
③ 镀前处理不良
① 适当补充
② 活性炭处理
③ 改善镀前处理
镀层粗糙、毛刺
① 镀液过滤不良,有悬浮物
② PH太高
③ 电流密度太高
④ 阳极袋破损
⑤ 补加水时带入钙离子
① 检查过滤系统
② 调PH
③ 核对施镀面积,校正电流
④ 更换阳极袋
⑤ 用纯水补充液位
镀层不均匀,低电流区发黑
① 镀前处理不良
② 铜、锌等重金属污染
③ 添加剂不足
④ 阴极电接触不良
① 改善镀前处理
② 小电流处理或配合加入除杂剂
③ 适量补充
④ 检查导电情况
镀层烧焦
① 温度过低,电流密度高
② 硫酸猹浓度低
③ 硼酸浓度低
④ PH太高
① 提高温芳或降低电流
② 补充硫酸镍
③ 补充硼酸
④ 调整PH
镀层脆性大,可焊性差
① 重金属污染
② 有机污染
③ PH太高
④ 添加剂不足
① 调低PH,通电流处理
② 用活性炭或H2O2-活性炭处理
③ 调低PH
④ 适量补加
镀层不均匀,小孔边缘有灰白色
① 重金属污染
② 有机污染
③ 硼酸不足
④ 添加剂不足
① 加强小电流处理或加除杂剂
② 活性炭处理或H2O2-活性炭处理
③ 适量补加
④ 适量补加
阳极钝化
① 阳极活化剂不够
② 阳极电流密度太高
① 适量补加氯化镍或阳极活化剂
② 增大阳极面积
石长老
